annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Transmission des valeurs d'un sous-vi
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je souhaite ouvrir une pop-up afin que l'utilisateur puisse remplir 3 paramètres. ceux-ci seront utilisés ensuite dans mon Vi principal.
J'ai tenté quelque chose cela fonctionne comme je veux (la pop up s'ouvre bien) sauf que cela ne transmet pas les données dans mon vi principal...
Pouvez-vous m'expliquer mon erreur?
Merci beaucoup
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 729 Visites
tu as modifié cela ?
je n'ai pas bien compris comment cela fonctionnait... ( le vi restait ouvert à l'appel  !?)
pour moi il faut un"systeme" de validation
Message 2 sur 5
3 725 Visites
Accepté par Marcelito
Ton sousVI "Param ABC Manuel.vi" est configuré en " suspend when called " ... !
clic-droit sur le sousVI ... "SubVI Node Setup".
Cette option ne sert absolument pas à faire ce que tu veux faire.
Concernant le code de thib :
Il faut mettre les Contrôles dans la structure Event (dans "stop" : value change)
Sinon le flux de données aura déjà lu les Contrôles quand il arrivera sur la structure Event ....
... et dans ce cas, une modification de leurs valeurs ne sera plus prise en compte.
PS : "ouvrir la face avant au chargement" n'est pas utile
uniquement "afficher à l'appelt" + "fermer après si fermé à l'origine"
Message 3 sur 5
3 722 Visites
oups j'ai été un peu viteSmiley clignant de l'œil
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 707 Visites
Merci à vous cela fonctionne!
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 703 Visites
