le 07-20-2020 08:41 AM
Bonjour les LabVieweurs j'ai besoin d'aide sur un truc, je veux faire une capture d'écran d'un tableau existant dans un document excel et l'envoyer ensuite vers un autre document excel.
Je bloque sur la première fonction pour le Screenshots du tableau, j'ai pas su la réaliser.
Merci d'avance pour votre aide.
07-20-2020 09:09 AM - modifié 07-20-2020 09:10 AM
Si je comprend bien tu veux prendre une image (de type png, bmp, jpeg ...) d'un tableau dans Excel pour copier cette image (et non pas le tableau) dans un autre document Excel. Tu peux confirmer?
Tu peux également poster ce que tu as fait ainsi que le fichier Excel contenant le tableau (ou un fichier similaire s'il contient des info confidentielles).
Ben64
le 07-20-2020 09:13 AM
Exactement une image du tableau existant et ensuite la déposer sur une cellule d'un autre document excel.
le 07-20-2020 11:14 AM
07-20-2020 12:24 PM - modifié 07-20-2020 12:27 PM
Non le tableau n'a pas été créé avec labVIEW, juste je veux un Screenshots de ce tableau pour l'utiliser ensuite sur un autre document excel pour réaliser un compte rendu.
Redro62
le 07-20-2020 01:32 PM
Merci d'avoir joint un exemple de fichier. Ton tableau n'est pas un object tableau (au sens d'Excel) mais un ensemble de données (range) présenté sous forme de tableau (il est possible de sélectionner un tableau Excel en un clic). Il faut dont sélectionner tout le range des données pour le copier (pour le premier "tableau" les cellules C5 à H9).
Voici un exemple (en version LV2017) utilisant le toolkit de génération de rapports, Dans cet exemple j'ouvre le fichier Test.xlsx copie le range C5-H9 en tant qu'image et colle cette image à la cellule C5 de la première première feuille d'un nouveau rapport.
Ben64
le 07-20-2020 03:54 PM
Merci beaucoup, c'est ce que je cherchais 🙏
le 07-21-2020 08:57 AM
Bonjour pouvez-vous m'aider sur un autre truc, alors maintenant je veux redimensionner l'image prise de l'ensemble de données du premier document excel, ensuite l'envoyer sur le nouveau classeur.
le 07-21-2020 12:53 PM
Ce n'est pas possible de redimensionner là où tu l'indiques car l'image est dans le presse papier. Il faut redimensionner après avoir coller l'image dans le nouveau classeur Excel. Une image dans Excel fait partie de la collection Shapes de la feuille (worksheet), si c'est la seule ou la première alors son index sera 1.
L'échelle (Scale Factor) pour redimensionner est le ratio (image redimensionnée)/(image originale).
Ben64
le 07-22-2020 02:55 AM
Merci pour la solution proposer 🙏
Redro62
