annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Voir les commandes d'un Sous vi
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour la communauté, je travail actuel sur un projet un peu complexe, je dois créer différents sous vi, avec différentes commandes en entrées. Mais lorsque que je créer un sous VI et que je l'appel j'ai pas de commande qui apparait, alors je voudrai savoir si en passant par un cluster cela pourrait fonctionner ? Ou si il y a une option a activer ?
Merci d'avance bonne journée à vous.
0 Compliments
Message 1 sur 11
4 585 Visites
Je viens d'essayer en utilisant un cluster. Cela fonctionne pas, est ce que c'est possible alors tout simplement, que quand je mets un sous vi dans mon programme, que celui-ci apparaisse avec toutes les commandes qui lui son propre ? Par exemple je créer un sous vi avec une commande numérique en entré, je fais une addition de 25 et je ressors le résultat dans un indicateur. Si je glisse ce sous vi dans un autre diagramme est il possible, d'avoir la commande numérique et l'indicateur qui s'affiche automatiquement avec le Sous Vi ? Ou devrais je les rajouter à la main ?
0 Compliments
Message 2 sur 11
4 576 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Baba59
@ Baba59 : " Si je glisse ce sous vi dans un autre diagramme est il possible, d'avoir la commande numérique et l'indicateur qui s'affiche automatiquement avec le Sous Vi ? "
En mode édition, quand tu déposes un sous-VI sur un Diagramme, tu voudrais voir apparaître spontanément des Contrôles et des Indicateurs, conformément à la configuration du sous-VI ?
Est-ce bien cela ? .... et qu'ils soient câblés au sous-VI peut être aussi ?   Smiley heureux
Je passerai les acrobaties de "haut vol" ( ... si "on" me dit que c'est impossible ... je veux bien le faire ...  Smiley clignant de l'œil  )
Mais à part une pirouette de niveau 4  Smiley heureux ... je dis, "non" ... ce n'est pas possible.
0 Compliments
Message 3 sur 11
4 570 Visites
0 Compliments
Message 4 sur 11
4 564 Visites
Bon dieu ... pourquoi veux-tu faire (as-tu besoin de) une chose comme celle là ?
0 Compliments
Message 5 sur 11
4 562 Visites
Je vais pas aller par quatre chemin, je souhaiterai créer une sorte de bibliothéque disposant de plusieurs Sous Vi. Permettant ainsi que lorsque quelqu'un souhaite utilisé l'un des sous VI dans son programme, je souhaiterai que les commandes et indicateur se mette en place. Mais je pense que créer les commandes,Indicateurs et Sous Vi correspondant à une fonction dans un répertoire serait une meilleure idée.
0 Compliments
Message 6 sur 11
4 560 Visites
Dans la grande majorité des cas, ce ne sont pas des Contrôles/Indicateurs que l'on câble aux entrées d'un sous-VI ... mais des fils.
Fils sur lesquels se trouvent des données provenant du VI appelant.
0 Compliments
Message 7 sur 11
4 558 Visites
Subpanel ?
A subpanel in LabVIEW is a container which you can use to dynamically call any VI front panel from another VI's front panel.  Using a subpanel as your main architecture helps create a scalable architecture because you can easily add another VI which is called form the main application with little or no code change.  It is flexible because the UI can be anything that fits within a subpanel.  It's modular because a developer can independently code and test each VI outside of the main architecture.  Finally the architecture can be very simple as subpanel VIs may not need to communicate to the main VI and can run by themselves.
Un exemple s'installe avec LabVIEW (rechercher subpanels dans les exemples).
0 Compliments
Message 8 sur 11
4 504 Visites
Pour les subpanels, voir aussi ici pour plus de détails et un bel exemple de code (tout en bas).
0 Compliments
Message 9 sur 11
4 502 Visites
oui JB , un subpanel, j'y ai pensé ... mais cela ne correspondait pas aux "questions/réponses" que j'a eu avec Baba59
Baba : Si je glisse ce sous vi dans un autre diagramme est il possible d'avoir la commande numérique et l'indicateur qui s'affiche automatiquement avec le Sous Vi ? "
ouadji : En mode édition, quand tu déposes un sous-VI sur un Diagramme, tu voudrais voir apparaître spontanément des Contrôles et des Indicateurs,
conformément à la configuration du sous-VI ? et qu'ils soient câblés au sous-VI peut être aussi ?  Est-ce bien cela ? ....
Baba : oui,
0 Compliments
Message 10 sur 11
4 483 Visites
