le 06-06-2019 04:23 AM
Bonjour ,
Je suis entrain de réaliser un programme LABVIEW qui réalise 3 tests
Pour cela j'utilise la commande onglets pour faire chaque test dans un onglet,j'aimerai pouvoir passer du premier test à celui d'après avec un bouton suivant et tant que j'ai pas appuyé sur ce bouton les deux autres onglets sont grisés.
Je suis débutante sur Labview ,j'ai réalisé un programme qui fait passer d'un onglet à un autre avec le bouton suivant mais je suis bloquée pour le reste
j'ai un deuxième problème je sais pas c'est à quel niveau du diagramme que je dois mettre mon programme de test ,est ce que c'est au milieu de l’événement
je mets en pièce jointe le programme que j'ai réalisé
merci pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-06-2019 04:55 AM
Regarde l'exempl ci-joint.
Pour griser ou dégriser une page, il faut commencer par ouvrir une référence sur la commande "onlget", utiliser un property node pour récupérer la liste des pages de l'onglet et pour chaque page écrire la propriété "page enable state".
Have fun
Epictetus
