annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
commandes unique dans/sur commandes onglets
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de développer un logiciel sur LV.
Sur mon IHM j'ai une commande onglest qui utilise tout l'espace sur mon écran.
Mon problème est:
J'ai pour le moment des commandes dans chaque onglets qui sont identiques et ont la même utilistée. Alors est-il possible d'avoir des commandes unique qui soient dans chaque onglet ou qui peuvent se superposer à la commandes onglet ??
Pour illustrer mon souhait: (montage):
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 296 Visites
Bonjour,
Non il n'est pas possible de dupliquer la face avant d'une commande, par analogie à une variable locale sur le diagramme.
Si ta commande doit être utilisé dans chaque cas, pourquoi ne pas réduire tes onglets pour mettre la commande en indépendante ?
Cdt,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 8
4 292 Visites
Salut,
La commande onglet prend toute la page car c'est plus esthétique. Peut-on à ton avis surperposer les commandes unique et la commandes onglet pour faire une illusion d'optique ??
Flavien
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 291 Visites
La superposition donnerait ce résultat. Donc non.
Soit il faut dupliquer les boutons ou repenser l'interface utilisateur.
Message 4 sur 8
4 286 Visites
Oui tu peux le faire, en laissant les commandes "flotantes" par dessus la commande onglet.
Ca donnera le truc moche en mode développeur comme le montre JB, mais dès que tu seras en exécution, cela deviendra esthétiquement correcte.
Cdt,
Michael
Isaac ASIMOV
Message 5 sur 8
4 282 Visites
Merci pour la précision quant à la disparition en mode exécution des vilaines ombres indiquant la superposition.
La duplication d'éléments ayant la même fonction me semble néanmoins illogique et me pousserait à repenser l'interface utilisateur.
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 279 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Flavien.Rx
J'ignore si la précision est utile mais voici la marche à suivre pour réaliser cette superposition (déconseillée) :
  • placer les éléments à superposer hors de l'onglet
  • les sélectionner
  • Ctrl+Shift+K pour les placer au premier plan (ou Move to Front du dernier icône de la barre d'outils)
  • les déplacer par dessus l'onglet avec les touches flèches du clavier. La superposition n'aura pas lieu si le déplacement est effectué avec la souris.
Message 7 sur 8
4 278 Visites
Merci pour vaut réponse. Cependant je désactive et active mes commandes durant l'éxecution et maleureusement les ombres moche réapparaisse comme dans le mode dévellopeur.
Je vais donc modifier mon IHM.
Merci à tous encore !
Flavien
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 266 Visites
