le 11-27-2012 07:41 AM
Bonsoir,
SVP comment convertir un 1D array of String en 2D array of string et inversement si possible dans Labview?.
Merci pour votre Reponse
Cordialement
Gisele
le 11-27-2012 08:09 AM
Bonsoir,
Cela dépend du type de conversion à faire....
Il y a plusieurs méthode en rajoutant un build array le 1D array passe à 2D mais ce la ne correspondra pas forcément à ce que vous souhaitez.
Serait'il possible d'être plus précise sur ce que vous souhaitez?
Cdlt
le 11-27-2012 08:47 AM
Merci pour votre Reaction,
comme vous pouvez le voir sur la figure jointe en word2003. á la sortie de ma boucle for j ai un array de type 1D array of String. et j aimerai que mes resultats s affiche dans table Control qui est de type 2D array of String.je n´arrive donc pas á connecter et l ´erreur suivante s´affiche:
You are connected two arrays of different dimensions
You have two or more array data types wired together, but the arrays have different numbers of dimensions. Show the Context Help window to see how many dimensions are required.
merci d´avance
Gisele
le 11-27-2012 09:08 AM
Dans ce cas il suffit d'ajouter un build array avec une seule entrée, le tableau 2D pourra être cablé.
Le tableau sera directement dans le bon sens pour l'affichage vertical dans une table sinon il aurait fallut le transposer.
le 11-27-2012 09:20 AM
Merci
sa fonctionne .
bonne soirée
Gisele
