annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
horodatage / valeur RMS/moyenne/energie sur un signal vibratoire
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
  Je souhaiterai calculer la valeur RMS d'un signal non périodique ( vibration). Pour cela j'ai un fichier .mat ( mesure effectuée sur Matllab). Dans un premier temps je transforme le .mat en .tdms à l'aide de "matio". Jusque la pas de problème. Le problème est que le fichier mesure ne comporte pas d'horodatage mais uniquement les mesures du capteurs. Je connais la fréquence d'échantillonnage (12kHz) des mesures donc je peux facilement recréer un horodatage. Je me retrouve donc avec un tableau deux dimensions avec lequel j'affiche le graphique.
  Et voila mon problème je souhaiterai effectuer différents calculs comme la valeur RMS du signal, la valeur moyenne et l'energie du signal. j'ai vu qu'il existait cette "boite" :
Mais le problème c'est que je n'arrive pas a convertir mon tableau de données en signal in ( j'ai cru qu'il s'agissait d'un cluster mais non , ni un tableau) donc je but si quelqu'un aurait une solution.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 3
1 258 Visites
"signal in" est un waveform, c'est un type de donnée qui contient un tableau de doube (ton signal) + un t0 + un dt, ce qui t'évite de reconstruire ton tableau de temps.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 3
1 241 Visites
Accepté par PicPic
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 3 sur 3
1 240 Visites
