annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
imaq image.ctl ?
Résolu !
Accéder à la solution
en cliquant droit sur un fil de mon diagramme j'ai une fenetre qui apparait
il faut annuler 2 fois avant de voir apparaitre le menu
0 Compliments
Message 1 sur 21
5 088 Visites
Bonjour thib_fr,
Pourriez-vous être un peu plus explicite s'il vous plait, en nous fournissant un VI contenant le code qui pose problème par exemple ?
Maxime L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 21
5 041 Visites
ça t'aide?
Epictetus
Antoine Chalons
Message 3 sur 21
5 032 Visites
Salut à tous, tu as installé le toolkit NI Vision?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 21
5 021 Visites
Ah oui... c'est sûr que si tu n'as pas installé VDM (Vision Development Module) ou VAS (Vision Acquisition Software) tu n'auras pas le imaq image.ctl...
Epictetus
Antoine Chalons
Message 5 sur 21
5 009 Visites
merci pour vos réponses
c'est juste une réinstallation de labview 2015 ( full developpement + builder ) sous W7
après remplacement du disque dur du PC
cela se produit uniquement lors du premier clic droit sur un fil du diagramme après  démarrage de labview
0 Compliments
Message 6 sur 21
4 986 Visites
Accepté par thib_fr
salut je te propose de faire un mass compile : de la vi.lib : select Tools»Advanced»Mass Compile. bonne journée
| CODIR - NERYS group
Message 7 sur 21
4 976 Visites
c'est en cours...
cele prend combien de temps ?
j'en suis à 1/4 heure Smiley triste
0 Compliments
Message 8 sur 21
4 965 Visites
Tout va dépendre du nombre de fichier de ton projet, et des capactités de ton ordinateur ;).
Y a plus qu'à patienter.
Bonne journée,
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 9 sur 21
4 960 Visites
salut lorsque tu installes une nouvelle version, tu as des toolkits et codes qui ont été compilés dans des versions différentes de LabVIEW. Il est "conseillé" de faire un "mass compile" pour "refaire les liens logiciels". Sur la vi.lib cela va prendre quelques heures. Je ne peux prédire si cela va résoudre le problème, mais dans ton cas, c'est ce que j'aurai tenté. Bonne chance 🙂
| CODIR - NERYS group
Message 10 sur 21
4 957 Visites
