annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
pause dans boucle cadencée
Bonjour,
Est-il possible de mettre en "pause" une boucle cadencée pendant x secondes puis repartir?
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 262 Visites
Non !
Mais heureusement, on peut contourner le souci avec une machine à états et une jolie variable globale fonctionnelle capable de faire des pauses/reprises.
Cf pièce jointe.
En plus,  la FGV permet au cadencement de la boucle (ici 100ms) d'être bien respecté.
Cdt,
Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
0 Compliments
Message 2 sur 6
3 241 Visites
Bonjour,
Ou sinon plus simplement à l'interrieur de ta boucle cadencé, tu peux mettre une fonction wait avec X milliseconde, lorsque tu aura une certaine condition, tu auras alors bien une pause dans ta boucle cadencé :).
Cordialement.
Nacer M. | Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 3 sur 6
3 239 Visites
Bonjour,
Merci pour ces réponses.C'est OK. Je continue mon chemin!
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 234 Visites
Bonjour,
Si on veut faire une fonction wait avec x millisecondes,
Quel paramètre on doit utiliser ?
A l'intérieur de la boucle, donc sur le outputnode ? En utilisant le offset de l'outputnode ?
Merci dans tous les cas pour cette idée et belle journée.
0 Compliments
Message 5 sur 6
1 711 Visites
Pardon j'ai fini par comprendre le message et j'ai trouvé la solution.
Bonne journée.
0 Compliments
Message 6 sur 6
1 705 Visites
