annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
sbRIO-9607 démarrage auto du RT sans ethernet impossible
J'ai remarqué quelque chose d'étrange, lorsque je redémarre mon sbRIO avec le câble ethernet connecté au PC de dev le RT démarre automatiquement alors que si le câble ethernet n'est pas connecté le RT ne démarre pas.
C'est embêtant pour un système embarqué, y a-t-il une solution ?
Config :
sbRIO-9607 en ethernet
Win10
LV2020
Merci !
edit : le RT s'arrête dès que je déconnecte le câble ethernet.
0 Compliments
Message 1 sur 3
943 Visites
Bonjour Ottawh,
Ce comportement est probablement lie à la manière dont tu renseigne la ressource FPGA lorsque tu ouvre la référence de ton VI FPGA. Si tu utilise l’adresse IP, les informations envoyées vers et depuis le FPGA passent par le serveur RIO, ce qui nécessite de passer par le réseau en utilisant TCP/IP. Il te faut utiliser l’alias du système, trouvable dans NI MAX. Tu trouveras ICI plus de détails sur les manières de référencer la cible FPGA.
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
0 Compliments
Message 2 sur 3
842 Visites
Bonjour Benjamin,
C'est surement ça car j'utilise l'adresse IP pour sélectionner la ressource.
Dès que j'ai le matériel sous la main je test ça.
Merci!!
0 Compliments
Message 3 sur 3
833 Visites
