annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mesure distorsion signal RMS
Bonjour,
J'aimerai mesurer via labview la distorsion, la fréquence et l'amplitude d'un signal audio de 10 Vrms soit environ 30Vcc.
J'ai regardé du côté des NI-USB 6008 , 6009, etc.... ainsi que des NI CompactDAQ.
D'après ce que j'ai pu lire, ces modules ne savent prendre que du 10Vcc.
Connaitriez-vous des modules ou appareils pouvant mesurer des signaux de l'ordre de grandeur dont j'ai besoin, et surtout pilotable via LabView?
Par avance merci pour votre aide...
Jacques
0 Compliments
Message 1 sur 9
3 461 Visites
il suffit de rajouter un pont diviseur avec des résistances
0 Compliments
Message 2 sur 9
3 429 Visites
C’est un signal différentiel et donc non référencé au gnd (+16v / -16v) . Est-il possible de faire un deux ponts diviseurs entre ces deux sorties en les référencents au gnd?
0 Compliments
Message 3 sur 9
3 421 Visites
Ce que je voulais dire dans mon message précédent , c’est de faire un pont diviseur référencé au gnd sur chacune des sorties et non entre. Je ne sais pas si c’est une chose faite habituellement dans ce genre de mesure sur du signal différentiel..
0 Compliments
Message 4 sur 9
3 402 Visites
105266d1268734498-pont-diviseur-differentiel-diffamp
cela a l'air exister 😉
0 Compliments
Message 5 sur 9
3 396 Visites
Merci pour la réponse.
Je cherche plutôt quelque chose avec des composants passif car je n’ai accès qu’aux sorties différentielles de l’ampli et pas aux alims +/- 16v.
Je vais essayer de simuler avec deux simples diviseurs de tension et sinon j’utiliserai ce circuit auquel j’ajouterai les alimentations.
A moins qu’il y ai d’autres idées? 😁
0 Compliments
Message 6 sur 9
3 365 Visites
la partie du schéma qui est utile n'est composée que des 3 résistances en entrée 🙂
0 Compliments
Message 7 sur 9
3 133 Visites
Pourriez-vous me donner un peu plus d’explications? 😉
0 Compliments
Message 8 sur 9
3 122 Visites
0 Compliments
Message 9 sur 9
3 108 Visites
