le 06-18-2021 09:17 AM
Bonjour,
J'aimerai mesurer via labview la distorsion, la fréquence et l'amplitude d'un signal audio de 10 Vrms soit environ 30Vcc.
J'ai regardé du côté des NI-USB 6008 , 6009, etc.... ainsi que des NI CompactDAQ.
D'après ce que j'ai pu lire, ces modules ne savent prendre que du 10Vcc.
Connaitriez-vous des modules ou appareils pouvant mesurer des signaux de l'ordre de grandeur dont j'ai besoin, et surtout pilotable via LabView?
Par avance merci pour votre aide...
Jacques
le 06-18-2021 11:18 AM
il suffit de rajouter un pont diviseur avec des résistances
le 06-18-2021 02:43 PM
C’est un signal différentiel et donc non référencé au gnd (+16v / -16v) . Est-il possible de faire un deux ponts diviseurs entre ces deux sorties en les référencents au gnd?
le 06-19-2021 02:22 AM
Ce que je voulais dire dans mon message précédent , c’est de faire un pont diviseur référencé au gnd sur chacune des sorties et non entre. Je ne sais pas si c’est une chose faite habituellement dans ce genre de mesure sur du signal différentiel..
le 06-19-2021 05:03 AM
cela a l'air exister 😉
le 06-20-2021 01:18 AM
Merci pour la réponse.
Je cherche plutôt quelque chose avec des composants passif car je n’ai accès qu’aux sorties différentielles de l’ampli et pas aux alims +/- 16v.
Je vais essayer de simuler avec deux simples diviseurs de tension et sinon j’utiliserai ce circuit auquel j’ajouterai les alimentations.
A moins qu’il y ai d’autres idées? 😁
le 06-25-2021 01:06 AM
la partie du schéma qui est utile n'est composée que des 3 résistances en entrée 🙂
le 06-25-2021 01:25 AM
Pourriez-vous me donner un peu plus d’explications? 😉
le 06-25-2021 07:29 AM
la discussion d'où vient le schéma
https://forums.futura-sciences.com/electronique/384942-pont-diviseur-differentiel.html
