le 02-07-2013 09:47 AM
Bonjour !
2 questions concernant la synchronisation entre un générateur BF (HP 33120) piloté en GPIB et un oscilloscope NI USB 5132 ainsi que de l'acquisition de données m'amènent vers vous. Mon programme sert à étalonner des transducteurs. Le principe consiste à l'aide du géné BF de générer des trains d'ondes sinusoïdales (bleu) pour faire émettre le transducteur A et de récupérer le signal reçu (rouge) par le transducteur B au moyen de l'oscilloscope ceci de façon répétée et par pas d'incrémentation en fréquence. Mon programme fonctionne bien globalement hormis que je ne parviens pas à synchroniser à tous les coups le début du train d'ondes avec la distance 0 en abcisse au niveau de l'oscilloscope.
D'autre part, je n'ai pas réussi à fenêtrer la portion choisie du signal reçu afin d'en mesurer la valeur RMS en utilisant 2 curseurs verticaux par exemple pour la délimiter.
En conséquence, je sollicite votre expertise pour me donner des pistes et me tiens à votre disposition pour des renseignements complémentaires..
D'avance merci !
le 02-08-2013 11:06 AM
Bonjour,
Concernant votre première question, il est possible de spécifier par programmation le début du graphe en x. Si dans votre programme vous connaissez cette valeur, il suffit de le spécifier au graphe lorsqu'il sera tracé en utilisant un nœud de propriété du graphe-->Echelle des x--> gamme-->minimum.
Pour votre deuxième question, voici un VI d'exemple de manipulation de données entre les curseurs.
Cordialement
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
le 02-11-2013 03:26 AM
Merci pour vos réponses.
Je n'ai que la version 2010 SP1 ; je ne peux donc pas lire votre fichier "moyenne quadratique entre deux curseurs"; ----->erreur 9 au chargement ;
je veux simplement exporter les valeurs d'abcisses et d'ordonnées issues des curseurs sur mon diagramme;
D'avance merci !
le 02-11-2013 04:03 AM
Voici le même VI en version 2010.
Paolo_P
