Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Application LabVIEW : DAQ Traditionnel et PCIE-6536B
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai une application LabVIEW 2014 qui fonctionne avec DAQ Traditionnel et une carte d'acquisition PCI-DIO-32HS.
J'aimerai changer la carte d'acquisition pour une PCIE-6536B, qui ne fonctionne que sous DAQmx.
Est-il possible de faire fonctionner mon application d'origine sur la nouvelle carte d'acquisition ?
Si non, existe t-il un moyen pour le faire ? Une conversion ?
Merci
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 555 Visites
J'ai bien peur que tu va devoir faire du code, la bonne nouvelle est que Daqmx est beaucoup plus simple et il y a les VI Express Daqmx qui te permette de faire rapidement de l'acquisition de donnee lorsque tu ne connais rien a Daqmx.
Nacer M. | Certified LabVIEW Architecte
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 545 Visites
Accepté par Thomas74
  Bonjour,
     Pour répondre complètement à votre question : il existe des VI de compatibilité entre DAQ Trad et DAQmx qui peuvent permettre de faire fonctionner du matériel DAQmx avec des fonctions DAQ Trad. Mais l'installation et l'utilisation de ces VI présentent de nombreuses restrictions (en particuliers, la dernière version de ces VI ne peut être installée que sous Windows XP; Windows 2000 et Windows NT ; il faut procéder à des changements de noms de matériel : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F80F517828A190C186256E58005CD0A7?OpenDocument ; etc.) et rien ne garantie que votre application fonctionnera correctement. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour une solution définitive.
    Comme indiqué par Nacer_M, il est préférable d'effectuer une migration de vos fonctions vers DAQmx. Voici 2 documents qui vous aideront à effectuer cette migration :
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/transition-from-traditional-ni-daq--lega...
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/answers-to-frequently-asked-questions-ab...
   Bon développement!
Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 534 Visites
