annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment executer le code sur FPGA automatiquement à la mise sous tension du PC ? Est-ce possible ? avec carte série R (7830R).
Tout est dans le titre !
Est-il possible d'executer le code implémenté sur FPGA automatiquement à la mise sous tension du PC ? avec carte série R (7830R).
merci d'avance pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 2
4 929 Visites
Bonjour Laurent57,
Il est possible de d'executer du code FPGA à la mise sous tension d'un PC / cible ... pour cela le .lvbtix doit se trouver dans la mémoire flash du FPGA.
Downloading an FPGA VI to the Flash Memory of an FPGA Target (FPGA Module)
Bien Cordialement,
Message 2 sur 2
4 898 Visites
