annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Compact rio serie
Bonjour la communauté,
j'ai une petite question que je me pose avec mon compactRio 9225 qui dispose de deux ports ethernet. Le premier me sert à programmer mon automate via mon PC mais je me demandais si le deuxieme port ethernet pouvait être utilisé pour communiquer et controler un compact rio ? Comme une communication maitre esclave par exemple.
Cordialement.
Baba59
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 466 Visites
Bonjour Baba,
Comme je le comprend vous souhaitez avoir votre cRIO qui réalise deux liaisons :
  1. PC >> Automate
  2. PC >> Second cRIO
Pourriez-vous s'il vous plait nous faire un schéma de l'application telle que vous l'imaginez ? Quel est l'objectif final et qu'appellez vous "contrôler en Compact RIO" ?
Maxime L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 450 Visites
Bonjour Maxime,
voci ci-joint une image sur ce que je souhaite réaliser.
Chaque automate doit controler un moteur, donc je me suis demandé si il est possible de controler une sortie d'un automate à partir d'une autre ?
Par exemple avec mon PC je commande l'automate pour controler le moteur M1. Mais si je souhaite demarrer mon second moteur avec mon deuxieme automate est ce que c'est possble de le faire à partir du premier ?
Ou autre solution je pensais utiliser un switch (relais ou autre) afin de controler mes deux moteur sur le même automate. Sauf si vous avez trop solution à me proposer ?
Cordialement.
Baba59
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 447 Visites
