le 04-15-2013 09:07 AM
Voici ce qui ne marche pas sous W7 et qui marche sous XP ?
Est ce les visas ?
La mise à jour visa520full est faite partout ?
le 04-15-2013 10:03 AM
Je viens d'essayer cet exemple et cela ne marche toujours pas ?
J'ai demandé à l'administrateur de l'entreprise cela n'est pas Win7 qui bloque ni un pare feu ni autre chose . Le problème est purement labview. Est ce que le visa TCP open fonctionne bien en win7 et est ce que la bib modbus fonctionne aussi en win7 ?
Je ne sais plus quoi faire ? surtout que personne de NI ne m'aide !!
Je travaille pour une très grosse entreprise et Labview commence à etre très mal vu !
Help
le 04-15-2013 02:38 PM
??? et Romain... il vient d'où?
Je me permets aussi, sur le forum il faut mettre des compliments....
je pense pas que des propos comme "je travaille dans une grosse entreprise.... avec un contrat SSP ou DSSRL..." permettent de faciliter l'aide (?!). Si tu regardes l'heure de la réponse de Romain, de NI : un dimanche.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 04-15-2013 03:11 PM
Ton exemple n'est pas simple. En effet une lecture de fichier de configuration (bonne idée) mais pas de gestion d'erreur. Et si tu avais un problème avec ton fichier?
Sinon pour exemple simple veux-tu tester
vi snippet en LV 2012
| CODIR - NERYS group
le 04-15-2013 03:15 PM
Pour info le fichier txt pour la configuration : bonne idée mais il existe les fichiers ini:
| CODIR - NERYS group
04-16-2013 02:44 AM - modifié 04-16-2013 02:45 AM
Bonjour Cooper95,
Pourriez vous utiliser le VI d'exemple de Luc.
Si vous disposez de LabVIEW installé sur les 2 PCs (XP & 7) alors vous pouvez essayer l'exemple .vi sous XP pour valider son bon fonctionnement et ensuite sous Win 7 en.vi
Par la suite, compiler ce .vi d'exemple en .exe et réaliser le même processus de test.
Si le .vi avait fonctionné en Win 7 alors compiler l'application directement sur le PC win 7.
Si une erreur se produit, le message d'erreur indiquera correctement où se situe l'erreur.(câble d'erreur correctement reliés, gestionnaire d'erreur simple utilisé en fin de chaîne).
Vous n'avez toujours pas répondu sur l'espace allouable de votre win 7! Est ce du 32 bits ou du 64 bits?
Cela peut influer sur l'installation des composantes (llb &co) même si je ne pense pas que le problème se situe à ce niveau.
Pour une installation "sûre" vous pouvez suivre ce qui est indiqué dans le readme de la librairie Modbus:
In order to use the Library in LabVIEW, please follow these steps:
To Uninstall the Library, remove all the files copied from the previous steps.
De plus, avez vous contacté le fournisseur de l'automate? Ont il approuvé son bon fonctionnement avec un hôte TCP en Win 7? Il existe tellement d'automates différents que beaucoup ont des spécificités que ce soit au niveau du fonctionnement que de la couche de gestion de la communication.
Le câblage est il le même (crossover/ direct ethernet cable_____ connexion directe au PC ou via une prise ethernet) dans les 2 cas (XP/7).
De plus sachez que la librairie Modbus n'est pas une bibliothèque "officielle" et sa dernière version test est LabVIEW 8.6. J'ai pu voir que votre vi d'exemple était en LabVIEW 10.0. Cela ne nous empêchera pas d'apporter notre support mais c'est quelquechose d'important à prendre en compte surtout sur du suivi de projet(s) important(s).
NI fournit qui plus est un serveur I/O modbus utilisant la couche de communication par variable partagée (accessible via LabVIEW Real-Time ou DSC) et un OPC serveur via le module DSC. White paper
Je vous prie de bien vouloir faire les tests que nous vous avons listés. Dans la mesure du possible pourriez vous aussi partager un imprime-écran de votre command prompt de Win 7 où vous effectuez le ping sur l'automate.
J'aimerais m'assurer de la validité de la communication.
Bien cordialement,
Romain DUVAL || RF & Semiconductor Staff System Engineer || CLA || CTA
National Instruments France
le 04-16-2013 02:45 AM
Bonjour et merci pour ton aide je suis un peu dans la panade.
Pourrais tu me donner ton ex sous forme de vi ?
Merci d'avance.
A+
le 04-16-2013 03:10 AM
Bonjour cooper95,
J'ai compilé le programme avec LabVIEW 2012 (je n'ai pas labVIEW 2010 installé). Il te faudra installer le runtime 2012 ou recompilé toi même l'exécutable (spécification de construction sauvegardée dans le projet dans le dossier "version 2010")
Cordialement,
le 04-16-2013 03:21 AM
Merci
j'essaie cela tout à l'heure.
Cordialement
le 04-16-2013 04:01 AM
perso j'utilise la librairie Modbus client - serveur TCP avec LabVIEW 8.6 et 2010, sous Win XP - Win 7 et Win 8 est cela fonctionne très bien.
Quelques compliments pour la très bonne explication de Romain sur le support de la librairie ModBus NI
| CODIR - NERYS group
