le 07-09-2010 10:27 AM
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un module NI9227 pour fonctionner avec les anciens châssis c-DAQ - 9172.
Problème : sous MAX ou labview, le module n'est pas reconnu.
La version de labview utilisée est la 8.6.1, avec DAQ_MX 8.8
Quelqu'un a t'il la solution ?
Merci par avance et bon WE,
Christophe
le
07-12-2010
02:58 AM
- dernière modification le
01-16-2025
03:35 PM
par
Content Cleaner
Bonjour,
Installer la dernière version de DAQmx, disponible ici, permettra de résoudre le problème.
Cordialement,
le 07-19-2010 07:05 AM
Bonjour,
Merci Thomas pour la solution, ça marche. Le module est reconnu et fonctionnel sous MAX et LabVIEW.
Du coup, j'ai un autre problème quand j'utilise ce module avec mes autres applications. Le module ne semble pas accepter d'hologes d'échantillonnage définies par l'utilisateur.
L'exemple en PJ montre que le buffer ce rempli rapidement quelque soit la fréquence d'échantillonnage choisie.
Note : Pour un module d'acquisition de tension différentielles (NI 9205) cet exemple marche trés bien !
Merci de votre aide,
Christophe
le
07-21-2010
01:38 AM
01-16-2025
03:35 PM
par
Content Cleaner
Bonjour,
En effet, si vous utilisez l'horloge interne du 9227, seules certaines valeurs sont autorisées pour la fréquence d'échantillonage, voir page 12 de ce document.
Cordialement,
09-27-2016 05:49 AM - modifié 09-27-2016 05:52 AM
Bonjour Beille,
Je voudrai également utiliser le module NI9227, j'aimerai savoir si il est capable de mesurer des courants de l'ordre du 0 - 250 mA avec une précision de 0.01 mA? Merci et bonne journée.
Cordialement,
TTP38.
