Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
NI9227 Non reconnue avec châssis cDAQ-9172
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un module NI9227 pour fonctionner avec les anciens châssis c-DAQ - 9172.
Problème : sous MAX ou labview, le module n'est pas reconnu.
La version de labview utilisée est la 8.6.1, avec DAQ_MX 8.8
Quelqu'un a t'il la solution ?
Merci par avance et bon WE,
Christophe
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 727 Visites
Bonjour,
Installer la dernière version de DAQmx, disponible ici, permettra de résoudre le problème.
Cordialement,
Thomas B. | CLAD
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 712 Visites
Bonjour,
Merci Thomas pour la solution, ça marche. Le module est reconnu et fonctionnel sous MAX et LabVIEW.
Du coup, j'ai un autre problème quand j'utilise ce module avec mes autres applications. Le module ne semble pas accepter d'hologes d'échantillonnage définies par l'utilisateur.
L'exemple en PJ montre que le buffer ce rempli rapidement quelque soit la fréquence d'échantillonnage choisie.
Note : Pour un module d'acquisition de tension différentielles (NI 9205) cet exemple marche trés bien !
Merci de votre aide,
Christophe
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 681 Visites
Bonjour,
En effet, si vous utilisez l'horloge interne du 9227, seules certaines valeurs sont autorisées pour la fréquence d'échantillonage, voir page 12 de ce document.
Cordialement,
Thomas B. | CLAD
Message 4 sur 5
3 659 Visites
Bonjour Beille,
Je voudrai également utiliser le module NI9227, j'aimerai savoir si il est capable de mesurer des courants de l'ordre du 0 - 250 mA avec une précision de 0.01 mA? Merci et  bonne journée.
Cordialement,
TTP38.
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 061 Visites
