Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
PXI2575 DMM Switch Handshaking : mesure impossible
Bonjour,
j'essaie de faire tourner cet exemple fourni par NI sur mon rack PXI-1045.
J'ai une carte PXI 2575 dans le slot 5 et une carte DMM dans le slot 9 (2 groupes de slots différents).
Pour la carte Switch : je met Trigger Input : TTL0
                                           Scan Advanced Output : TTL1
Pour la carte DMM : je met Measurement Complete Destination: TTL0
                                        Trigger Source: TTL1
avec une scan list correcte : ch84->com;ch179->com;ch85->com;ch180->com;ch86->com;
Lorsque je lance ce VI, j'ai l'erreur suivante
"Error -1074126845 occurred at niDMM Fetch Multi Point.vi
Possible reason(s):
Max Time exceeded before operation completed."
Je pense que ce sont les triggers qui ne sont pas bons et que la mesure ne se fait pas, mais j'ignore pourquoi (paramètres du rack à modifier ?) ou comment même le vérifier.
Merci d'avance pour votre aide,
Meilleures Salutations
thanthan
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 602 Visites
Bonjour Thanthan,
Afin de permettre le routage de signaux entre les différents segments du PXI-1045, il faut configurer le configurer dans MAX.
DMM/Switch Express VI for Digital Multimeters with Switches in Large Chassis
Bonne journée
Nick_CH
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 546 Visites
Bonjour Nick_CH,
je vous remercie pour votre réponse ... j'ai fait des essais pour configurer les triggers de façon correct mais il semblerait que je n'y soit pas arrivé.
pourriez vous me dire quel serait la configuration correcte dans mon cas ? j'ai joint des captures d'écran des essais de configuration que j'ai effectué, sans succès.
Mon switch se trouve dans le block 1 et mon DMM dans le block 2
Merci d'avance et bonne journée
Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 530 Visites
pour cette configuration, le setup part en commutation continue ...
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 529 Visites
Bonjour,
ca part en commutation continue parce que c'est configuré ainsi sur le bloc-diagram. Voyez la fonction Set Continuous Scan.vi.
Si vous désactivez cette option, ça parcourt une fois la scan list (il y a un timeout sur la DMM apres, mais ça peut etre arrangé du cote DMM pour pas qu'il lise en boucle).
Meilleures salutations,
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 479 Visites
