Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème compteur fronts onde Labview Ni-DAQ 6211
Bonjour,
j'ai essayé mais je n'est toujours pas réussie à le faire marcher. Je vous envoi mon VI pour voir si vous pouvez m'aider. Ce Vi appelle à un autre VI qui est simplement le compteur alors ce quue je veux faire est remplacer ceci par le détecteur de pics. Merci.
Cordialement,
Andrés.
0 Compliments
Message 11 sur 19
1 880 Visites
Bonjour,
Je dois aussi ajouter au message antérieur que la lecture du signal se fait à travers un port de la carte 6211 ce qui n'apparaît pas dans le fichier joint car il est dans le VI auquel appelle le VI joint. Je voudrais donc aussi inclure cette lecture dans le VI du fichier joint. Merci.
Cordialement,
Andrés.
0 Compliments
Message 12 sur 19
1 878 Visites
je pense qu'il y a un problème de logique dans la conception du programem, il faut le repenser.
Sinon quelques conseils d'ordre pratique
-Utilises un expression node dans la palette numérique au lieu de tes multiples opérations sa sera plus clair.
-Le start task doit être avant la boucle while
-le stop task doit être après la boucle while
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 13 sur 19
1 876 Visites
Bonjour,
D'après vos réponses j'ai les questions suivantes...
Le read doit préceder le détecteur de pics mais donc quel type de read dois-je mettre si le signal qui arrive est un signal creneau?Merci.
Cordialement,
Andrés.
0 Compliments
Message 14 sur 19
1 874 Visites
Tu n'a qu'a faire une lecture simple que tu mettra dans un buffer de points
Rodéric L
0 Compliments
Message 15 sur 19
1 872 Visites
Buffer de points? Analog->Single Channel ou comment? Merci.
Cordialement,
Andrés.
0 Compliments
Message 16 sur 19
1 870 Visites
pas dnas le VI il faut créer un tableau de points avec un registre à décalage...
Rodéric L
0 Compliments
Message 17 sur 19
1 867 Visites
Et comment-fait-on ça? Merci.
Cordialement,
Andrés.
0 Compliments
Message 18 sur 19
1 865 Visites
Bonjour, j'ai actuellement le même problème, la solution exemple que vous propser serai la solution mais je n'es que LabView de base. Y aurait-il un compteur de seuil possible sur le labview de base ?
0 Compliments
Message 19 sur 19
1 611 Visites
