Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème installation logiciels cRIO 9056 - activation SSH
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à vous,
J'ai fait l'acquisition d'un compactRIO 9056, et pour essayer de résoudre un problème de détection de celui-ci sur LabView 2020 SP1, j'ai dû le réinitialiser. Or depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus accès aux logiciels installés sur le cRIO à partir de NI MAX,  et quand j'essaye de les ajouter, un message d'erreur s'affiche : "SSH doit être activé sur la cible" (cf. capture d'écran n°1). En lisant la documentation du cRIO 9056, j'ai cru comprendre qu'il était possible d'activer le SSH en cochant une case de l'onglet "Paramètres de démarrage", mais je ne la trouve pas (cf. capture d'écran n°2).
Auriez-vous une solution pour pallier ce problème ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 090 Visites
As far I understand the Software tab is not available in NI MAX
Look at the below articles and let us know how things are going.
First see the article relate to configuration of the cRIO with a Static IP Address
Then see the Software Tab for Unconfigured cRIO Not Visible in NI MAX
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 016 Visites
Accepté par loicj
Thank you very much for your help! I found the solution yesterday, it was just because I was not in safe mode : when I activated it, I was able to activate the SSH.
Loïc J
Message 3 sur 3
2 007 Visites
