Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Reconnaissance USB TC01 dans NI MAX
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
J'ai un boitier USB TC01 avec lequel je communique via le launcher situé dans le répertoire "G:" comme indiqué sur la première pièce jointe.
J'aimerais piloter ce boitier depuis CVI 2012 avec un code récupéré ici :
https://forums.ni.com/t5/Example-Programs/Read-from-USB-TC01-in-NI-Using-LabWindows-CVI/ta-p/3512308
Cependant, il me faut le channel name qui est visible dans NI MAX.
Mais je n'arrive pas à détecter mon boitier depuis NI MAX (voir seconde pièce jointe).
J'aimerais savoir si c'est un problème de version de NI MAX, de firmware de mon boitier ou un autre problème.
OS : XP SP3
Version USB TC01 : 1.1.0
Version NI MAX : 5.4.0
Merci d'avance.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 773 Visites
Bonjour Alexis,
Tu sembles bien avoir installé une version de DAQmx plus récente que la 14.5 nécessaire à l'utilisation du module.
Normalement une fenêtre devrait s'ouvrir automatiquement à la connection USB du module avec le PC. Est ce bien le cas pour toi ? Si non, pourrais tu rechercher "TC01Launcher.exe" et le lancer manuellement ?
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 720 Visites
Accepté par AlexisTD
Problème résolu.
J'ai changé d'ordinateur avec une version de NI DAQmx 14.5 sous Windows 7, je détecte bien mon boitier dans NI MAX. J'ai pu mettre à jour le firmware du boitier.
Aucun souci depuis.
Merci de ton aide malgré tout.
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 707 Visites
