le 05-04-2016 09:57 AM
le 05-09-2016 01:54 AM
Bonjour,
Aucun intérêt de poster la question en double.
Tu cites une méthode, mais aucune pièce jointe ajoutée. Envoi nous ton VI, ca aidera.
Sinon le plus basique sur tu veux passer par un fichier CSV, c'est dans la palette fichier, "enregistrer des données dans un ficheir tableur".
Cdt,
Michael
le 05-09-2016 04:36 AM
Bonjour
Merci pour votre réponse Mickael,ci joint est la méthode d export excel dont je vous ai parlé or j ai plusieurs tableaux résultants ,comment puis je ajouter un chemin.
Cette méthode consiste en clique droit sur le tableau ,choisir créer puis noeud de méthode puis cliquer sur exporter les données vers excel
le 05-09-2016 05:24 AM
Merci d'enregistrer votre VI pour labview 2011, je n'ai pas le 2015.
Menu Fichier-> Enregistrer pour une version précédente.
Cdt,
Michael
le 05-09-2016 05:44 AM
Oui s il vous plait les tableaux que je veux exporter sont a droite.en plus ici j ai travaillé avec une machine d état pour assurer que les tableaux resultant pour le cas SRS ,ne s affichent que dans le cas de la selection de SRS de meme pour applied et radion mais tous les tableaux s affichent!
Merci de m aider à raffiner ce programme qui pour mon PFE
le 05-09-2016 06:14 AM
Mon dieu .....
Comment espérez vous travailler correctement avec un programme qui ne tiendrait même pas sur un écran d'une salle de cinéma.....
On ne cessera jamais de le répéter, mais un diagramme ne doit pas dépasser la taille d'un écran, et si vraiment, dans de rare cas, cela n'est pas possible, il est conseillé de n'avoir besoin que de scroller suivant une direction (horizontal OU vertical).
Dans ton cas, il me faudrait déjà 1h rien que pour voir le cheminement de ton programme. Un simple "CTRL+U" permet déjà de revenir à une taille raisonnable ....
Quel est l'intérêt de mettre 2 structures cases ? Tu mets une seule structure, et tu mets ton code à exécuter dans le cas qui convient.
Mets d'abord de l'ordre dans ton diagramme en respectant les principes de bases de Labview, et après je verrais si je peux t'aider.
Voici les points cruciaux que tu dois respecter :
http://www.ni.com/pdf/manuals/374029b_0114.pdf
Chapitre 5 au minimum :
--> Respect du flux de données de gauche à droite
--> Cablage des clusters d'erreur
--> Ne pas avoir un diagramme qui dépasse la taille d'un écran
--> Connecter à minima les connecteurs obligatoires (des références de port VISA ne sont meme pas connecté, empechant l'exécution de ton programme).
le 05-09-2016 06:16 AM
Et en ce qui concerne ta problématique de sauvegarde, tu trouveras un exemple dans ce fil de discussion qui te permettra d'avancer sur le sujet.
