le 07-02-2007 08:37 AM
07-02-2007 09:13 AM - modifié 07-02-2007 09:13 AM
bonjour july,
pour lire une video via VLC en la lancant dans labview il faut utiliser le serveur activeX de VLC,
soit bien sur que tu l'as installer quand tu as fait l'install de VLC. (c'est une case a cocher).
je te joint un exemple de lecture video via le serveur ActiveX de WindowsMedia player, (en fichier attaché)
comme tu es surement debutante en ActiveX je te conseil ce tutorial.
tu trouvera la liste des proprièté et methodes de VLC sur cette page.
Cordialement
MobyJ
Message Edité par MobyJ le 07-02-2007 04:14 PM
le 07-05-2007 07:37 AM
le 09-10-2007 06:20 AM
Bonjour,
Cela fait un moment que je cherche comment lire une vidéo avec VLC et en vain...
Auriez-vous un exemple VLc et non media player ?
merci d'avance
julie
09-10-2007 09:22 AM - modifié 09-10-2007 09:22 AM
Message Edité par pierreR le 09-10-2007 09:22 AM
le 09-11-2007 12:55 AM
Merci beaucoup!!!
Mais comment peut-on afficher la barre de controle play, pause etc...?
le 09-11-2007 03:12 AM
le 11-16-2009 09:21 AM
Bonjour,
je récupère le flux vidéo de ma caméra IP sous VLC en y entrant l'adresse IP de cette dernière.
Je peux ainsi enregister mes fichiers vidéo.
Je voudrais à présent faire la même chose mais sous labview. J'ai pensé à un ActiveX de vlc mais je ne vois pas du tout comment faire.
Pour moi il suffisait, à la place du fichier que je viens chercher pour lire une vidéo (connecter sur l'entrée URI de la methods "ADD") , de mettre l'adresse IP de ma caméra. Or, cela ne fonctionne pas...
Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ou bien me proposer une autre solution sous labview qui me permettrai de récupérer mon flux vidéo et dans un premier temps l'enregistrer ce serait vraiment génial !!!!!!
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
Vincent219.
le 11-17-2009 07:33 AM
Bonjour,
Il me semble que l'ActiveX de vlc ne peut pas enregistrer des flux vidéos. Pour pouvoir enregistrer des flux vidéos, il faut passer directement par vlc.
Pouvez vous m'indiquer la référence de votre caméra?
Cordialement
Yann C.
France
le 11-17-2009 09:51 AM
Bonjour,
ma caméra est une axis 211 Network camera.
Ce n'est pas grave si dans un premier temps je ne peux pas enregistrer le flux video.
En revanche je souhaite récupérer ce flux sous labview pour, par la suite, pouvoir faire du traitement.
J'ai donc pensé à vlc qui le fait sans problème mais je n'arrive pas à savoir si c'est possible de le faire via l'activex de vlc. Je pense que oui car c'est quand même quelque chose de basic.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Si vous avez d'autres idées pour recevoir un flux video sous labview puis faire du traitement je suis preneur.
Cordialement,
Vincent219.
