Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Labview - differenza fra local variable e property node value?
Risolto!
Vai alla soluzione
Ciao,
qualcuno sa spiegarmi quale sia la differenza fra una local variable e un property node value? In quali casi si usa una piuttosto che l'altro?
Funzionalmente mi sembrano la stessa cosa; qual è il loro corretto utilizzo?
Grazie,
Giuseppe
Messaggio 1 di 2
1.839Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da sepp974
Hi sepp974
If possible, you always want to pass data to/from your front panel controls/indicators with wires.  If this won't suffice (parallel loops, e.g.), then you will want to use locals.  Try to avoid using the "Value" property unless you must write to your controls/indicators in a subVI.  The "Value" property is very slow compared to locals due to threading issues associated with property nodes.
For more information go through the link below.
Control/Indicator, Local Variable, and Value Property Node Differences - NI
Regards)
Messaggio 2 di 2
1.787Visualizzazioni
