Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
myrio 1900, creare progetto senza collegare la myrio
Buongiorno a tutti
è possibile creare un progetto con una myrio virtuale?
quando apro un progetto nuovo, seleziono generic target e poi myrio 1900, una volta fatto il progetto provo a mandare in run ma va a cercarmi la myrio e dopo un pò mi da errore.
come fare a creare e testare un progetto con una myrio virtuale?
grazie
Messaggio 1 di 2
1.210Visualizzazioni
Hi Stilike
When referring to a virtual myRIO, do you mean simulating the device or using an existing physical device remotely?
If you mean simulation, then check if you are doing that correctly with help of this article
Also, can you please share more information about the error (screenshots or error code) to be clearer what we can do to solve the issue.
Regards)
Messaggio 2 di 2
1.011Visualizzazioni
