03-01-2023 03:27 AM - modificato 03-01-2023 03:31 AM
Buongiorno a tutti
ho recentemente installato Labview 2010 sul mio nuovo PC. Cercando di aprire dei vecchi progetti, ricevo sempre lo stesso errore in cui si indicano dei vi mancanti. Per esempio:
Daqmx start task
Daqmx clear task
Daqmx Create virtual channel
Daqmx write
Allego uno screenshot del codice che genera gli errori. Allego anche una foto del Max con la configurazione software.
Ho installato la versione 9.9 dei cDaq driver. Qualcuno può suggerirmi una soluzione?
Grazie
in data 03-01-2023 04:16 AM
All'apparenza, installando DAQ mx non hai incluso fra i componenti il supporto per LabVIEW 2010.
in data 03-01-2023 05:05 AM
Grazie per la risposta, ma mi sembra di si:
in data 03-01-2023 05:12 AM
Il problema potrebbe essere qui (cioè a monte):
Grazie
in data 03-01-2023 05:36 AM
No, è un'altra cosa. La cartella C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2010\vi.lib\DAQmx esiste e contiene qualcosa?
03-02-2023 09:36 AM - modificato 03-02-2023 09:37 AM
In effetti no.. Sotto a C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2010\vi.lib non trovo la cartella DAQmx
Grazie per il supporto,
in data 03-06-2023 02:57 AM
Buongiorno Paolo
non vedo la cartella indicata: come potrei risolvere questo problema?
Grazie,
in data 03-06-2023 03:27 AM
In teoria, sono i file installati dal componente che, come mi hai mostrato, è selezionato. Il motivo per cui non ci sono mi sfugge totalmente.
Come prima cosa, proverei a reinstallare completamente DAQmx.
in data 03-06-2023 07:50 AM
Ho re-installato tutto da zero. L'installazione mi chiede di installare Measurement studio prima dei Daqmx, cosa che ho fatto.
L'installazione di Measurement studio mi chiede però un numero seriale che non ricordo di avere. Dove potrei trovarlo? Grazie
Intanto ho installato la versione di prova e ora riesco ad aprire il mio vi con tutti i sotto-vi necessari presenti.
in data 03-06-2023 08:09 AM
Ho installato più volte DAQmx per varie versioni di LabVIEW, ma non ho mai dovuto espicitamente installare altro nè inserire codici di attivazione.
Francamente, non saprei come aiutarti.
