communication avec un peripherique
La discussion dans laquelle vous avez posté votre question ayant été marquée comme solution, je vous suggère d'en commencer une nouvelle pour augmenter vos chances de voir d'autres participants répondre.
Message 11 of 24
(1,846 Views)
Bonjour JB j'ai ajouté la terminaison mais le probléme persiste le microcontroleur ne détecte rien:smileyfrustrate d:
Vraiment j'ai pas une solution pour ce point bloquant.
Message 12 of 24
(1,840 Views)
Il reste plusieurs causes probables. Par exemple la configuration du port avec votre application (baud rate, contrôle de flux, nombre de bits de données et de stop, contrôle de flux parité...).
Je vous suggère d'utiliser un espion (il en existe plusieurs gratuits sur le net) pour comparer les trames envoyées par Hyperterminal et votre code.
Message 13 of 24
(1,834 Views)
Existe-t-il un exemple de communication série qui s'installe avec votre langage de programmation ? Cela est le cas avec LabVIEW.
Message 14 of 24
(1,833 Views)
En fait j'ai utilisé pour la communication un VI fournit par NI dans exemples quand j'ai installé le logicilel.
Pour la configuration (baude rate....) j'ai utilisé la méme configuration que l'hyperterminal.
C'est quoi l'espion? sert  à quoi? pouvez vous me donner un exemple téléchargeable? Merci.
Message 15 of 24
(1,828 Views)
Vous utilisez LabVIEW ou un autre langage de programmation comme le code que vous avez posté le laisse suggérer ?
Un espion est un utilitaire qui permet de voir les trames sur le port. Ainsi il sera facile de voir la différence entre celles envoyées par Hyperterminal et votre code.
Je n'ai pas une recommandation particulière mais il vous suffit de rechercher par exemple "serial port monitor" sur le net pour en trouver plusieurs.
Message 16 of 24
(1,824 Views)
If you are truly using LabVIEW, you need to show your code.
For a spy utility, try portmon from Microsoft.
Message 17 of 24
(1,818 Views)
I want attaching my code but this errors is shown every time i upload the VI
'''The contents of the attachment doesn't match its file type.''
Message 18 of 24
(1,810 Views)
Comment procédez-vous pour tenter de publier le VI ?
Il faut utiliser les fonctions de la zone "Pièces jointes" au bas du champ d'édition du message.
Message 19 of 24
(1,803 Views)
There are long standing issues with some browsers and trying to do an attachment. Try a different browser or zip the file.
http://forums.ni.com/t5/Feedback-on-NI-Discussion-Forums/Problems-uploading-a-ZIP-file/td-p/2465382
Message 20 of 24
(1,800 Views)
