配列を削除したい
お世話になります。
NI-USB6009を用いて、8chで24時間の連続計測を実施したいと考えています。
波形を時々刻々取得して結合していく事で、連続計測は実施できるのですが
長時間計測するとメモリ使用量が多くなり、メモリ不足に陥ります。
そこで、例えば30分ごとに配列に格納しファイルを保存しようと考えます。
保存のたびに配列を削除するれば、メモリオーバーはしないと思うのですが、
連続実行中に配列の削除方法が出来るのかどうかわかりません。
知っている方がいれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
(3,559 Views)
This is very hard for most of us to to read.
Is this what you'rez trying to say?
I will be taken care of.
I'm thinking about using the NI-USB6009, and want to enforce a 24-hour continuous measurements in 8ch.
By going to join every moment to get the waveform, so they can be conducted continuous measurement
Uses more memory and long-term measures, we run out of memory.
So, I think you try to save a file stored in the array every 30 minutes, for example.
Although I think if you delete the array each time you save, memory is not over,
I do not know whether it is how to delete the array in a continuous run.
Please let me know if there are people who know.
Thank you.
(GOOGLE TRANSLATE....Smiley Very Happy)
Kind regards,
- Bjorn -
Have fun using LabVIEW... and if you like my answer, please pay me back in Kudo's 😉
LabVIEW 5.1 - LabVIEW 2012
(3,550 Views)
Accepted by takesaka
takesaka 様
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のソンと申します。
日本語でのご質問は下記のリンクの下の「ディスカッションフォーラム(日本語)」でお願い致します。
http://forums.ni.com/
ご質問にお応え致します。
最も簡単に配列を削除する方法は空の定数を書き込むことです。
配列の配線で「右クリック » 作成 » 定数」をクリックして頂きますと空の定数が作成できます。
空の定数を書き込むことで以前のデータはすべてメモリから開放されます。
宜しくお願い申し上げます。
(3,534 Views)
