¿Cómo configuro un botón en mi vi para que, solo al desactivarlo, me pregunte por confirmación si estoy seguro de desactivar?
Buenas tardes a todos, no encuentro en labview esta función en la configuración de  los botones, algo tan simple de hacer en Vb. Tampoco se como hacerla, si alguno me puede ayudar, bienvenido y agradecido.
(995 Views)
Lo podrías hacerlo con una Event Case Structure con un caso que se activa cuando el valor del botón cambia. Dentro del Event Case, conecta el terminal "Old Value" a una Case Structure con el expressVI "two-button dialog" cuando es verdadero y ninguna acción cuando es falso.
Otra opción es un shift register para comparar el valor actual del botón con el valor anterior.
La solución que yo uso más a menudo es la función Boolean Trigger incluída en la librería OpenG. Conecta el botón al terminal de entrada de la función y terminal de salida de flanco de bajada a la Case Structure que contiene el "two-button dialog".
If you can not measure it, you can not improve it.
- Lord Kelvin
(959 Views)
Muchas Gracias! Lord, es justo lo que necesitaba, use la estructura Event Case.
Saludos
(943 Views)
