Cambiar entre modo día y noche
Hola muy buenas tardes a toda la comunidad, de antemano muchas gracias por su ayuda.
Les cuento quiero agregae a mi VI un modo nocturno mediante un botón pero no sé cómo hacerlo.
La idea es alternar entre modo día ( colores claros) y modo noche (colores oscuros).
De antemano muchas gracias y estaré atento a sus respuestas.
(1,015 Views)
Hi CRAF,
@CRAF1987 wrote:
Hello very good afternoon to the whole community, thank you very much in advance for your help.
I tell you I want to add a night mode to my VI by means of a button but I don't know how to do it.
The idea is to alternate between day mode (light colors) and night mode (dark colors).
Thank you very much in advance and I will be attentive to your answers.
What have you tried and where are you stuck?
Which elements do you want to change? (Panel background?, each and every frontpanel element?, how many elements?)
Why use a button instead of reading the system time?
(1,012 Views)
Spoiler
Spoiler
Hola, quiero cambiar todo el VI a modo día o modo noche  con un botón, no con la hora del sistema, si no que con un botón.
(999 Views)
Spoiler
Buenas tardes, quiero alternar entre modo día y modo noche que es lo mismo que modo claro y modo oscuro con un botón, no quiero hacerlo con la hora del sistema si no que con un botón
(995 Views)
Hola muy buenas tardes a toda la comunidad, desde ya muchas gracias por su ayuda.
Les cuento quiero agregarle un modo noche a mi VI por medio de un boton pero no se como hacerlo.
La idea es alternar entre el modo día (colores claros) y el modo noche (colores oscuros) sólo con un botón que esté en el mismo VI.
No deseo utilizar la hora ni nada de eso, si no alternar a voluntad entre modo día y noche solo con un botón.
Desde ya muchas gracias y estaré atenta a sus respuestas.
(988 Views)
Hi Craf,
please don't create duplicate threads for the very same problem.
(And try to not hide text behind spoiler tags.)
@CRAF1987 wrote:
Hello, good afternoon to the entire community, thank you very much for your help.
The idea is to toggle between day mode (light colors) and night mode (dark colors) with just a button that is on the VI itself.
I don't want to use the time or anything like that, I just want to toggle between day and night mode at will with just one button.
Btw. it helps to write English in the worldwide forum!
All you need is a case structure behind that button. Inside the case you set the colors of all frontpanel elements as needed!
You did not answer all of my questions so far…
(956 Views)
