Comment effectuer des cadencements logiciels, et/ou en groupant les tâches
Bonjour !
Dans le cadre d'un stage, j'hérite d'un ancien programme LabVIEW qui sert a effectuer plusieurs mesures physiques sur des moteurs.
Les différentes mesures sont récupérées par des modules NI compactDAQ (il y en a 5, 9401, 9217, 9213, 9201, 9219) et nous utilisons un boitier cDAQ-9188.
Le problème est que  ce boîtier cDAQ qui ne permet que 3 tâches d'acquisition analogique, or, vous vous en doutez, nous avons besoin d'en faire une 4ème. LabVIEW nous génère l'erreur bien connue 50103 que nous n'arrivons pas à fixer
Je sais que cela peut éventuellement être contourné en utilisant des cadencements logiciels, et/ou en groupant les tâches, mais comment faire ?
Je n'arrive déjà pas bien à définir clairement ce qu'est une tâche, ni le principe du "cadencement logiciel".
En vous remerciant par avance.
NB, notre version de LabVIEW est la 2021
(714 Views)
As you've figured out already, there is hard 3 analog input task limit when using cDAQ.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-daqmx/page/mxdevconsid/simultaneoustasksmio.html
You can circumvent this limitation by adding the new channels to an existing task and handle the task data in your application.
Santhosh
Soliton Technologies
(709 Views)
Okay thank you for the precisions. I get that I can group tasks to get around this, but how do I do that? Should I just put them one after the other on LabVIEW? Or should I put them in a cluster for example?
Because I don't see how I can add new channels to an existing task...
I have attached a piece of program to illustrate my situation.
I thank you in advance.
(648 Views)
By the way,
Is this what the task grouping should look like on my program? (I have attached a picture of another program I found on another forum)
(635 Views)
