Compatibilidade do NI Vision 8.6 com LabView 2010
Boa tarde,
Estou a ter um problema de compatiblidade entre o LabVIEW 2010 e o NI VIsion 8.6.
Informei-me que o problema de incompatibilidade poderia estar nos IMAQ. Então, desinstalei:
NI-IMAQ
NI-IMAQ IO
NI-IMAQdx
Substitui estes drivers por uns mais recentes (supostamente compativeis com o LabView 2010):
NI-IMAQ 4.5
NI-IMAQ IO 2.4.0
NI-IMAQdx 3.7
Após este processo, voltou a dar o mesmo erro de compatibilidade. "Migrating this inspection to LabVIEW requires that you have LabVIEW 7.1 or higher and IMAQ Vision 8.2.1 or higher installed on your machine"
Gostaria então, de saber se existe algum pacote de drivers especifico para que tenha assim uma compatibilidade entre o NI Vision 8.6 e o LabView 2010?
Obrigado,
Daniel Carvalho
Message 1 of 9
(3,408 Views)
Hey,
When do you get this error? Are you migrating an inspection from VBAI to LabVIEW? If so, which version of VBAI do you use?
The Vision Development Module 2010 should be compatible with LV 8.5, 8.6, 2009 and 2010, as the IMAQ drivers which come with it.
Christian
Message 2 of 9
(3,398 Views)
Bom dia,
Este erro surgiu quando se deseja converter a script para LabVIEW 2010 através do NI Vision 8.6. Não, o que é o VBAI?
Sim, só estava a tentar evitar comprar mais uma licença para comprar da Vision Development Module 2010.
Além disso, não haverá alguma forma de colocar o Vision 8.6 compativel com o LabVIEW 2010?
Message 3 of 9
(3,394 Views)
Hey!
So when converting a Vision Assistant Script to LabVIEW Code?
VBAI = Vision Builder for Automated Inspection, the configurable Development Environment for Vision Appications.
Are you running LabVIEW 8.6 and 2010 in parallel at one PC?
With which version do you get this error then?
Christian
Message 4 of 9
(3,391 Views)
Olá Christian,
O procedimento foi o seguinte:
- Abri o NI Vision Assistant;
- Carreguei a Script;
- Abri uma imagem;
- Criar LabVIEW VI;
E foi aqui que deu esse erro de compatibilidade.
Não, tenho a executar o NI Vision 8.6 e LabVIEW 2010 em paralelo.
Eu sei que se instalar o NI VIsion 2010, funciona perfeitamente com o LabVIEW 2010. Contudo, para não ter de comprar uma nova licença (para activar o NI Vision 2010), gostaria de saber se é possivel fazer com que a versão NI Vision 8.6 (cujo tenho licança) funcione com o LabVIEW 2010?
Obrigado,
Daniel
Message 5 of 9
(3,387 Views)
Accepted by topic author dcarvalho
Olà Daniel,
Ah, you didn't activate it, but you will have to activate the VDM 2010. And the VDM 8.6 is not compatible with 2010.
Christian
Message 6 of 9
(3,383 Views)
Olá Christian,
Estou esclarecido então, terei de efectuar um upgrade da licença do NI Vision 8.6 para o NI Vision 2010.
Obrigado,
Daniel
Message 7 of 9
(3,379 Views)
I didn't understand some of the posts because I didn't understand the language.
However, I believe my question is exactly for this topic. I have installed LabVIEW 8.6. Would it be compatible with NI Vision Builder 2010 and what additional requirements should I consider (e.g. additional software/components)?
Thank you in advance and, please, excuse me if the answer is somewhere in the non-english posts. 🙂
Message 8 of 9
(3,339 Views)
How can I calibrate the NI USB-4065 USB DMM?
Daniel Carvalho
Message 9 of 9
(3,239 Views)
