Digitales Filter DAQmx - Kanal CI.DigFilter (Dokumentation)
Hallo,
ich bin auf der Suche nach einer möglichst ausführlichen Dokumentation für digitales Filter das man bei "DAQmx - Kanal CI.DigFilter" einfügen kann.
Bzw. vll kann mir jemand mit einem anderen Hinweis weiterhelfen.
Hintergrund:
Bei der Analyse von eingelesenen Drehzahlwerten haben wir festgestellt dass bei höheren Drehzahlen immer wieder Peaks gemessen werden. Der Drehzahlsensor ist neu, unsere Vermutung liegt darin das LV die Werte nicht korrekt einliest.(Signalverlauf siehe Anhang)
Als Lösung würden wir gerne nach der Taskerzeugung "DAQmx - Virtuellen Kanal erzeugen" ein digitales Filter einsetzen - leider hängt es bei der Auswahl der jeweiligen Werte. Eine kurze Dokumentation (am besten mit Beispiel) würde uns sicher weiterhelfen...
Vielen Dank!!
I'm on the search for the most detailed documentation for the digital filter that may be incorporated with "DAQmx - CI.DigFilter channel.
Respectively. can someone help me vll with another note.
Background:
In the analysis of reading-speed values, we found that at higher speeds peaks are measured. The speed sensor is new, our assumption is that its a problem of LV, the values are not correct readed. (Waveform see Annex)
As a solution we would like to create for the task generation "DAQmx - Virtual Channel using" a digital filter - unfortunately, it depends on the choice of each value. A short documentation (preferably with example) would help us for sure ...
Thank you!
(2,252 Views)
Here are some links on how to use the digital filter with DAQmx in LabVIEW:
How Do I Remove Glitches From My Digital Input or Output Signal?
Enabling the Digital Debounce Filters for TIO Devices in NI-DAQmx
Regarding the graph you posted I'm not sure if you can remove this using a digital filter. I'm even wondering about the scaling of the graph, what the both axis are and where thoose "Spikes" are coming from.
Christian
(2,211 Views)
