Erreur 1172 (Le périphérique n'est pas disponible )
Bonjour  tout le monde,
j'ai crée une application.exe qui fonctionne correctement sur mon ordinateur de développement mais lorsque je change d'ordinateur, mon application.exe ne fonctionne pas et il m'affiche  l'erreur 1172 avec le message " Le périphérique n'est pas disponible".
Quelqu'un peut un me dire un peu s'il vous plait?
(307 Views)
You seem to call a .Net assembly in your executable. And that .Net assembly isn't installed or is not correctly installed on your other computer, or something is not setup correctly on that computer for that .Net assembly, or you pass in invalid parameters for that .Net assembly on that computer.
Without knowing a lot more about your application and what .Net assembly you call and how, we really can't tell you anything more.
Rolf Kalbermatter
My Blog
(296 Views)
J'utilise des dll dans mon programme.
(286 Views)
Yes we know that already. A .Net assembly is in a DLL. But that is far not enough to even start to guess what your problem could be. It is your program and only you know what you used in it.
Rolf Kalbermatter
My Blog
(262 Views)
L'objectif c'est pour détecter des usb connectés dans mon systèmes.
J'utilise un driver Agilent série 3446X sur le pc développement. Est-ce-que je dois l'installer sur le deuxième pc.
Etant donné que j'utilise juste l'exécutable (.exe) est-ce qu'il faut installer la librairie le deuxième pc :  NI-DMM .NET Class Libraries 17.0
Merci!
(199 Views)
