Eventos dinámicos
Saludos
Estoy trabajando en un programa y tengo un problema con las event estructures, necesito comparar valores que adquiero con un set point, esto con un simple comparador pero cada que sobrepase determinado valor de set point deseo que se ejecute un evento. El problema es que el evento de manera estática solo se dispara por controles y no por indicadores, supongo debo travajar con eventos dinámicos. Quisiera me ayuden con este problema.
christianeins
(2,986 Views)
Accepted by Christian_00
Hola,
Te envío un ejemplo que puede ayudar:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5265
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
(2,977 Views)
