01-30-2020 07:27 AM
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit bekomme ich bei einigen LabVIEW-Anwendungen sporadisch eine Fehlermeldung:
"LabVIEW: Ungültiger GUID-String. LabVIEW-Ladefehlercode 17: Die Verknüpfungsinformationen des VIs konnten nicht geladen werden."
Die Anwendungen laufen mit unterschiedlichen Runtime-Versionen.
Durch mehrmaliges Starten des PCs funktioniert die Anwendung wieder.
Warum taucht diese Meldung auf?
01-30-2020 09:22 AM - edited 01-30-2020 09:23 AM
Hi as,
keep in mind this is an English speaking forum, so try to post questions in English!
Wenn du Deutsch bevorzugst, solltest du im deutschsprachigen www.labviewforum.de schreiben…
@as_123 wrote:seit einiger Zeit bekomme ich bei einigen LabVIEW-Anwendungen sporadisch eine Fehlermeldung:
Can you provide more information on the computer setup? Which LabVIEW versions? Which OS version? Were there updates in the last time?
What means "since some time" exactly?
What means "several runtime versions"?
Are all executables affected? Are executables affected or do you run your VIs in the IDE?
Provide as much information as possible. It may also help to post VIs where that error is reported…
02-04-2020 12:29 AM
Try a Mass Compile. If that keeps failing, try finding the culprit.
Especially when upgrading from an older LabVIEW version (younger than LV2019) you need to check that the code is still fine. Open your methods and see if you can fix things. It might be that there is a broken method or one that just needed a recompile.
