Labiewによるモーター制御
LabviewによりDCモーターの制御を行いながら,計測を行いたいです。
現在はDAQとシャーシのみで計測をしていますが,ここからRS-485通信によるモーター制御もしたいと考えております。
質問は以下になります。知識があまりなくご回答いただけると幸いです。
・Labviewで計測器の計測とモーター制御同時にすることは可能か?
・RS-485通信変換器をかませるにはDAQに接続するのか?それともパソコンに直接接続していいのか?
 (現在,DAQはLANケーブルによりパソコンと接続しています。)
(432 Views)
You can do several tasks in parallel as long as they don't use the same resource.
You can directly control the motor over RS-485 either from within LabVIEW using VISA library or other drivers if the USB-485 is proprietary in parallel to collecting performance data using DAQ.
Santhosh
Soliton Technologies
(422 Views)
