NI-9226 4-Leiter RTD wird Leitungswiderstand nicht berücksichtigt
Hallo,
ich habe Labview 2023 Q3 mit Linux und Windows.
Adapterkarte NI-9226
Mit cDaq 9171 und 9185.
in jeder Konfiguration wird die Adapterkarte NI-9226 erkannt und liefert auch werte. Jedoch musste ich feststellen, dass die Leitungswiderstände im 4-Leiter Aufbau nicht automatisch entfernt werden.
Da ich den Wert für meinen PT1000 nicht standardmäßig auf 1001,6 Ohm erhöhen möchte um die 1,6 Ohm Leitungswiderstand zu berücksichtigen, wollte ich wissen, ob ich noch etwas zusätzlich in mein Labview Programm hinzufügen muss, damit dies automatisch gemacht wird? Ich habe es mit dem Daq Assistenten und normal versucht.
Die Bestimmung meines PT1000 habe ich über diese Seite gemacht:
https://www.ni.com/docs/de-DE/bundle/daqhelp/page/rtdtypes.html
Im Guide hat es auch keine nötigen schritte gegeben:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1rnCAA&l=de-DE
Im Datenblatt kann ich auch nichts finden:
https://www.ni.com/docs/de-DE/bundle/ni-9226-specs/page/specs.html
Und als Referenz Programm habe ich dieses benutzt:
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/LabVIEW-Example-for-RTDs/ta-p/4239183
Mein Programm:
(401 Views)
Hi Michi,
you know this is a worldwide forum and so you better write your questions in English?
(Es gibt auch das deutschsprachige www.labviewforum.de, falls dir das weiterhilft.)
Which type of Pt1000 do you use?
Did you wire all (4) wires of the RTD?
Does your RTD has a resistance of ~1002 Ohm at 0°C?
(389 Views)
