NI-XNET Interfaceが認識しない
お世話になっております。
サンプルプログラムである、CAN Frame Output Single Portを利用して任意のCAN信号を送るプログラムを製作しようとしているのですが、
Select Interfaceの欄がクリックをしてもスロットを認識しておらず、
CAN1しか選択できません。
CAN1のまま実行しても、CAN通信をしていない状況です。
NI-MAXを開くと、添付画像のようにモジュールとXNETのスロットは認識しているのですが、何かLabVIEW側で設定、またはプログラムの変更が必要なのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。
以上、回答よろしくお願いいたします。
(1,090 Views)
@dc_owl67 wrote:
We become indebted to. I'm trying to create a program that sends arbitrary CAN signals using the sample program CAN Frame Output Single Port. Even if the Select Interface column is clicked, the slot is not recognized, Only CAN1 can be selected. Even if it is executed as CAN1, it is in a situation where CAN communication is not performed. When I open NI-MAX, the modules and XNET slots are recognized as shown in the attached image, but do I need to make any settings on the LabVIEW side or change the program? I would appreciate it if you could teach me. Thank you for your reply.
Your NI-986x modules are on the cRIO, you must add your VI to a cRIO target in LabVIEW project. See Is the NI 986x Compatible With the CompactRIO FPGA Interface Mode? and Getting Started with CompactRIO for NI-XNET
(1,067 Views)
