Problema ao abrir projeto da versão 24 no LabVIEW 21
Olá pessoal,
Estou enfrentando um problema e gostaria de pedir ajuda. Recentemente, recebi um arquivo na versão 24,mas eu acabei perdendo o acesso à versão 24 do LabVIEW, e agora estou utilizando a versão 21.
O projeto está desenvolvido na versão 24, mas não estou conseguindo abri-lo na versão 21. Infelizmente, estou preso nesse ponto e preciso de uma solução para conseguir abrir ou converter esse arquivo.
Alguém já passou por isso ou sabe como eu poderia contornar esse problema? Existe alguma forma de realizar a conversão sem a versão 24 ou alguma outra maneira de abrir o projeto?
Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda!
(159 Views)
Accepted by MarcusP.
There is a version control subforum here. If you can post your VI there (if there are no copyright or IP problems with that), some people will convert your VI to an earlier version for you.\
https://forums.ni.com/t5/Version-Conversion/bd-p/VersionConversion
Rolf Kalbermatter
My Blog
(140 Views)
Thank you, Rolf.
I was able to solve the issue. It's always good to know there’s a way to work through problems, and I really appreciate the support!
(120 Views)
