crash LV2013 (Edit / Inport Picture to Clipboard)
Bonjour ThiCop,
"LabVIEW could not import the picture. Possible reasons include:
-Corrupt file or invalid picture type.
-File used by another application.
-Not enough memory
oui,oui ... j'ai déjà eu ce message plusieurs fois.
En principe Labview réagit parfaitement bien quand le fichier n'a pas pu être chargé.
Mais avec le Gif que je vous ai envoyé ... il y a problème.
Non, je n'ai pas d'autres Gifs qui posent le même problème ... dommage !
Je pense qu'il faudrait "décoder" ce fichier gif .. voir comment il est construit (par exemple avec  WinHex )
et comprendre ce qui fait crasher LV, comprendre "le pourquoi".
Merci ThiCop, et bonne journée.
Message 11 of 15
(1,179 Views)
Accepted by topic author ouadji
Hello ouadji,
I have created Corrective Action Request 494809 concerning this issue.
It indeed seems that something is incorrectly done/handled with this specific GIF-file.
This will probably require some reverse engineering of the GIF-file and R&D knowledge/access to the Import Picture to Clipboard functionality to be able to find the source ("pourquoi") of the issue.
If anyone else has a similar example, then please do not hesitate to share it.
Kind Regards,
Thierry C - CLA, CTA - Senior R&D Engineer (Former Support Engineer) - National Instruments
If someone helped you, let them know. Mark as solved and/or give a kudo. 😉
Message 12 of 15
(1,163 Views)
oui, en effet, je ne vois pas d'autres solutions pour trouver la réponse à un problème de ce type.
Mais, ce problème est intéressant, car si il existe une faille dans labview au niveau de cette fonctionalité,
alors, il peut en exister d'autres.
Ceci dit, merci beaucoup ThiCop. A chaque fois, j'aime beaucoup vos interventions.
Quand vous prenez un problème en charge, vous ne lachez pas, vous allez jusqu'au bout.
et ça, c'est un plaisir.
Je vous souhaite une agréable fin de journée.
Ouadji,
Message 13 of 15
(1,156 Views)
Also a nice day for you!
If you ever encounter similar unusual behavior, then don't hesitate to let us know.
Kind Regards,
Message 14 of 15
(1,148 Views)
Hello, the reason i revive this post is that, i recently experienced similar LV crashes using LabVIEW 2015. Right now i do not have the png file, which crashes LV when i attempt to import to clipboard. I suspect the reason of the crash is the crazy pixel size of the png file (about 4000 x 3000). I did not check the file details, and just wanted to import the file as a background on the front panel. Anyway, LV should not crash even if the user tries to use an improper png file... What is the status of this bug? Will it be fixed in version 2016, just curious...?
Message 15 of 15
(1,027 Views)
