logiciel ROOT CERN
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il est possible de lancer le logicel ROOT CERN à partir de la face-avant de LabVIEW, en appuyant sur un boton par exemple.
Si oui, comment?
Merci de vos réponses.
(3,546 Views)
Accepted by numbo
Bonjour,
Si tu veux juste le lancer tu peux utiliser la fonction 'Commande système' (System Exec.vi) dans la palette connectivité des fonctions.
Cordialement
Greg S.
CNRS
LV 7.1 8.2 8.6 2009 2011 2012 2013 2014
LPMC - CNRS
N'oubliez pas de complimenter cela fait toujours plaisir.
(3,542 Views)
Bonjour,
 Merci greg S. de m'avoir répondu.
Cependant j'ai fait un test pour lancer le logiciel PAINT. Pour cela, j'ai juste cablé l'entrée "ligne de commande" et écrit la commande :
cmd /C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe\n
Or il ne se passe rien (sortie erreur affiche un code erreur 0 donc pas d'erreur) mise à part que l'invite de commande apparait pendant 1 seconde...
Pouvez-vous m'aider sur la procedure à suivre.
Merci pour vos réponses.
(3,526 Views)
Ligne de commande C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe sans cmd
Greg S.
CNRS
LPMC - CNRS
(3,510 Views)
Bonjour,
je te remercie greg S. de m'avoir répondu.
Effectivement la solution que tu m'as apportée marche avec PAINT.
Cependant lorsque j'essaye avec le logiciel ROOT (version 5.22/00), la session s'ouvre mais rien n'apparait (welcome to ROOT, ...root [0]) et il m'est impossible de rentrer une commande.
Je pense qu'il faut cabler une commande sur 'Entrée Standard' de la fonction LabVIEW 'commande système' mais j'ignore quoi...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur la question?
Si oui, comment proceder.
(3,495 Views)
Comme je n'utilise pas le logiciel je ne peux pas te répondre, cela dépendra de comment il se lance.
Maintenant je pense que ROOT possède des ligne de commande pour le lancer sur certain choix et dans ce cas tu met la ligne de commande à transmettre. Tu peux regarder si ce n'est déjà fait l'exemple Appel d'execution système.vi (Calling System Exec.vi).
Greg S.
CNRS
LPMC - CNRS
(3,483 Views)
Bonjour,
J'ai enfin réussi à lancer ROOT à partir de LabVIEW grace aux exemples proposés par celui-ci et tes conseils.
Je te remercie encore Greg S.
A bientôt
(3,477 Views)
