utilizzare due schede audio su labview
ciaoooo io sto cercando di utilizzare due schede audio in uscita da lv per produrre pink noise o suoni... l'unica cosa è che su ni max non c'è la mia scheda audio startech ICUSBAUDIO7D avete idee?
(3,432 Views)
Google Translation:
ciaoooo I 'm trying to use two sound cards in output from lv to produce pink noise or sounds ... the only thing is that there is no max ni on my sound card startech ICUSBAUDIO7D you have ideas ?
-RGW
(3,416 Views)
You would have to get the manufacturer to release details of their driver ...
-RGW
(3,412 Views)
i want to see my soundcard  on NI MAX but i can't 😞
(3,395 Views)
(3,377 Views)
Sembra che tu stia riscontrando qualche problema con la tua configurazione. Se la tua scheda audio Startech ICUSBAUDIO7D non viene visualizzata in NI MAX, potrebbero esserci diversi motivi. Innanzitutto, assicurati che i driver della tua scheda audio Startech siano installati correttamente e aggiornati. A volte, la semplice reinstallazione dei driver può risolvere i problemi di rilevamento.
Se i driver sono installati correttamente e i problemi persistono, prova a controllare in Gestione dispositivi per vedere se la scheda audio viene riconosciuta dal tuo sistema. Se appare lì ma non in NI MAX, potrebbe trattarsi di un problema di compatibilità con il software.
Puoi anche provare a riavviare il computer o il software NI MAX per vedere se questo aiuta a rilevare la scheda audio. Se nessuno di questi passaggi funziona, potresti voler contattare il supporto NI per ulteriore assistenza.
Nel frattempo, se stai cercando opzioni di schede audio alternative, puoi esplorare alcune delle migliori disponibili sul mercato visitando migliori schede audio . Se tutto va bene, troverai una soluzione adeguata al tuo enigma di installazione!
(313 Views)
Parece que tiene un problema con su tarjeta de sonido que no se reconoce en NI MAX. ¿Has intentado comprobar si los controladores de tu tarjeta de sonido Startech ICUSBAUDIO7D están instalados correctamente? A veces, es posible que los dispositivos no aparezcan en el software si sus controladores no están configurados correctamente.
Si los controladores están instalados y aún tiene problemas, puede considerar comunicarse con el soporte de Startech para obtener ayuda. Podrían brindar orientación sobre la resolución de problemas o cualquier paso específico necesario para integrar su hardware con NI MAX.
Además, dependiendo de su configuración, puede explorar soluciones de software alternativas para generar ruido o sonidos rosas. Hay varias aplicaciones disponibles que pueden generar señales de audio, que puedes enrutar a tus tarjetas de sonido.
Si está interesado en explorar diferentes opciones de tarjetas de sonido o necesita recomendaciones, puede consultar algunos de los mejores micrófonos inalámbricos disponibles en migliori microfoni wireless. Es posible que ofrezcan soluciones que se adapten mejor a sus necesidades o se integren más perfectamente con su configuración.
(307 Views)
