11-07-2012 10:59 AM - edited 11-07-2012 11:00 AM
Bonjour,
Je travaille sur un projet en CVI (8.0), qui doit traiter des fichiers Excel.
Le problème c'est que mon logiciel ne maitrise pas le fichier qui est ouvert : son nom et son emplacement ne sont pas connus par le programme.
Mon idée est donc de parcourir les fichiers excel ouverts, pour vérifier la présence de chaines de caractères caractéristiques dans certaines cases.
Par contre, je n'arrive pas à trouver dans l'API Excel les fonctionns qui me permettent de parcourir ces fichiers.
Mon idée serait par exemple :
Lancer Excel (se connecter, avec le Excel_ActiveApp ) POUR chaque fichier ouvert FAIRE Lire contenu case 'A1' Si contenu == "toto" ALORS // C'est mon fichier SINON // C'est pas mon fichier FIN SI FIN POUR
J'ai essayé de chercher avec
Microsoft Excel 14.0 Object Library
et
Microsoft Excel 9.0 Object Library
je n'ai pas trouvé.
Je suis donc à la recherche d'aide,
Merci par avance,
Cédric.
11-13-2012 07:43 AM
I find the solution here :
http://www.theusenetarchive.com/usenet-message-cvi-and-excel-help-11429335.htm
This modified callback in excel2000dem sample project lists all opened files in Excel: //---------------------------------------------------------------------------- // ConnectApp //---------------------------------------------------------------------------- int CVICALLBACK ConnectApp (int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2) { long ExcelWorkbooksCount; HRESULT error = 0; int i; char *ExcelWorkbookName; switch (event) { case EVENT_COMMIT: // Launch App // Connect to existing application if available SetWaitCursor (1); error = Excel_ActiveApp (NULL, 1, LOCALE_NEUTRAL, 0, &ExcelAppHandle); SetWaitCursor (0); if (error<0) goto Error; // Make App Visible error = Excel_SetProperty (ExcelAppHandle, NULL, Excel_AppVisible, CAVT_BOOL, appVisible?VTRUE:VFALSE); if (error<0) goto Error; // Get number of open files error = Excel_GetProperty (ExcelAppHandle, NULL, Excel_AppWorkbooks, CAVT_OBJHANDLE, &ExcelWorkbooksHandle); if (error < 0) goto Error; error = Excel_GetProperty (ExcelWorkbooksHandle, NULL, Excel_WorkbooksCount, CAVT_LONG, &ExcelWorkbooksCount); if (error < 0) goto Error; // Iterate through files and get file name for (i = 1; i <= ExcelWorkbooksCount; i++) { error = Excel_WorkbooksItem (ExcelWorkbooksHandle, NULL, CA_VariantInt(i), &ExcelWorkbookHandle); if (error<0) goto Error; error = Excel_GetProperty (ExcelWorkbookHandle, NULL, Excel_WorkbookName, CAVT_CSTRING, &ExcelWorkbookName); // Print file name DebugPrintf ("Workbook %d: %s\n", i, ExcelWorkbookName); // Free resources ClearObjHandle (&ExcelWorkbookHandle); CA_FreeMemory (ExcelWorkbookName); if (error<0) goto Error; } UpdateUIRDimming(panelHandle); MakeApplicationActive (); excelLaunched = 0; break; } return 0; Error: if (error < 0) ReportAppAutomationError (error); return 0; }
11-13-2012 07:52 AM
well, actually the correct reference is this one
11-13-2012 08:51 AM
ok, i did not found it when i need it.
thanks.
