LabWindows/CVI
Message d'erreur Windows 7 - LabWindows 2012
Bonjour
Je souhaiterai savoir si dans LabWindows 2012, il y a la possibilité de faire apparaître les messages ou notification de windows au premier plan.
Je vous donne un exemple:
Sur une de mes applications il est demandé de connecter un appareil - type clé USB.
Ce périphérique n'a jamais été connecté au PC, et nécessite un formatage afin d'être identifié et reconnu par Windows comme un périphérique de stockage.
Windows fait donc apparaître un message d'information demandant si l'utilisateur souhaite formater son périphérique.
Ce message se trouve au second plan sous le panel de mon programme CVI. L'utilisateur ne peut donc pas le voir.
Existe t'il un moyen pour que ce message Windows apparaisse au premier plan?
Merci
PS:
Je suis sous Windows 7 et utilise CVI 2012
(3,660 Views)
Bonjour M.MUIN,
Je m'excuse de la réponse tardive, néanmoins après plusieurs recherches infructueuses, je me suis mis à éplucher les exemples de LabWindows/CVI afin de vous apporter une solution.
Je vous recommande donc l'exemple "msgdemo.cws", disponible dans la recherche d'exemples de LabWindows/CVI, en effet celui-ci vous démontre comment autoriser votre "panel" à répondre à n'importe quel message Windows.
Je n'ai pas eu le temps de le tester mais suis très curieux de savoir si cela correspond à la demande.
Cordialement,
(3,599 Views)
Il semble que oui, je vais tester cela...
Merci beaucoup pour votre aide
(3,594 Views)
