Motion Control and Motor Drives
Problèmes pour piloter controleur ISEL C 142-1 avec Labview 8.5
Bonjour,
J'utilise un controleur ISEL C 142-1 pour faire bouger un seul axe, mon PC est relié au controleur avec un cable USB-RS-232.
J'ai essayé d'utiliser l'exemple Labview "Lire et écrire série avancé" pour envoyé du code au controleur mais je n'ai aucun résultat.
Il est possible que je n'écrive pas le bon code...
Si quelqu'un à déjà utilisé ce type de controleur, je serai ravi que l'on me vienne en aide.
Merci.
PS: ci joint les exemples de code de programmation
http://www-subatech.in2p3.fr/~electro/infoaq/TISSAGE/ISEL_commande_programmation.pdf
(5,403 Views)
Thanks for posting on National Instruments forums.
Do you have the specification (Adress, Model...) of your divice when you send the command "*IDN?"
Brice S.
National Instruments France
(5,376 Views)
