Motion Control and Motor Drives
encoder make microstepping drive blink red
I am a French intern, so please be indulgent 😃
I have a problem with an rotational encoder  (connected to a step motor T22).
We also have a Microstepping drive but thi on blinks red constantly. It's a p7000.
I think that maybe the problem come from the encoder because when I reset it, the drive stops blinking red. So I would like to find a solution, maybe purchasing a new encoder.
Do you have any advice ?
Thank you for your patience and for your answers.
It's really kind.
Sincerely
Miss Camille CASTELLS
Mechanical Engineering Intern
(3,296 Views)
Je ne suis pas experimente avec les P7000. Mais j ai vu les instructions et il y a un tableau pour les "codes clignotantes". Je pense que l encodeur rotatif est branche sur la carte NI, n est-ce pas? Dans ce cas, vous pouvez verifier l encodeur avec le logiciel MAX. C est possible que le moteur entre dans une condition "stall" (ce qui sera indique par un temoin rouge clignotante sur le P7000) parce que la carte NI a arrete le moteur brusquement. Ca arrive si la carte ne recoit pas des signaux d encodeur, ou la configuration de la carte ne correspond pas aux donnees de l encodeur.
(3,268 Views)
