Multifunction DAQ
チャンネル間の誤差を記録
PXI-6251を使用してAIを3CH差動にて電圧収録したいと
考えています。このボードはマルチプレクサを使用しているために
AIのデータを取る際には同時ではなく、チャンネル間に電圧入力の時間誤差が
あるかと思います。
その誤差を実際に確認するためにファイルに実際に電圧が収録されてる時間の誤差を
記録したいのですがどのようにすればいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(3,003 Views)
Question1000 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
チャンネル間の誤差に関しましては集録データを波形データとして扱い、集録開始時間の差を計算する事でご希望の動作が可能であります。
まず、DAQmx読み取り関数のおいて、アナログ1D波形NチャンネルNサンプルとしてください。これにより1Dの波形データとして集録データが出力されます。
その後、指標配列により差を求めたいチャンネルを抽出しそれらのデータから"波形要素取得"関数を用いてt0抽出し差を求めてください。
何かありましたらご返信いただければと思います。
宜しくお願い致します。
 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
 Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
 サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
 技術データベース: http://www.ni.com/kb
 住所 : 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル8F/9F
 お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
(2,994 Views)
チャンネル間のスタート開始誤差について引き続きしらべております。
デバイスはDAQの9211にて今は、プログラムを作成しました。
しかし、データ収録のスタート開始の時差は、正確にファイルに保存できませんでした。
実際には、4CHのデータ収録のタイミングは1nもないという奇妙な結果となりました。
プログラムがまちがっていますでしょうか?
画像の添付をご確認いただければと思います。
よろしくお願いします。
(2,981 Views)
ブロックダイアグラムの追加VIです。
スレッドが2つに分かれてすみません。
よろしくお願いします。
(2,980 Views)
Accepted by topic author Question1000
Question 1000様
9211をお使いと言う事ですのでcDAQシャーシと共に測定をされているのではないかと考えます。
まず、t0の値に関してですがDAQmxのドライバがコールされた時間を基準としてサンプル数、サンプリングレートを元にソフトウェア的に割り出します。
cDAQシャーシは他のPCIデバイスと異なり内部的な処理の理由からチャンネル間で誤差があるにも関わらず同じt0を出力を行うのが現状となります。
お使いの9211の仕様書にはチャンネル間の誤差(変換時間)は70msと定義されておりますので、こちらの変換時間をご使用頂ければと思います。
NI 9211 操作手順と仕様
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/8A78A1528B94BE7A8625782C00744B73
宜しくお願い致します。
(2,951 Views)
